土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空气源热泵选择常见问答
空气源热泵选择常见问答
发布于:2006-03-16 14:12:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
热泵产品属于太阳能产品吗?
  从工作原理上讲,不属于传统太阳能产品。热泵产品与常规太阳能产品区别较大,常规太阳能产品利用水为介质,必须依靠太阳光的直射或辐射才能达到供热效果,而产品,利用制冷剂吸收空气中的热能和太阳辐射能,并通过压缩机压缩制热后与水交换热量来达到供热效果,因此产品与空调原理相同。
热泵产品的工作原理是什么?
  产品用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。
热泵产品需要用电吗?
  一定要用电,压缩机用电能来压缩制热,不是直接加热,空气源热泵还有风扇,也需要用电,但用电量较少。
热泵产品的特点为何?
1、不受环境影响,一年四季可用;
2、节能效果突出,投资回收期短;
3、环保型产品,无任何污染;
4、使用寿命长,运行费用低;
5、运行安全,无人操作;
6、模块化设计,安装方便。
全部回复(10 )
  • liuchuanma
    liuchuanma 沙发
    热泵的出水温度能达到60度?一般也就是45~50度了。热泵冬季时的制热受室外温度影响较大,名义制热量是在室外温度7度的条件,如果温度到-10度左右,只会剩下50%左右了。
    2009-09-09 16:31:09
  • l__q
    l__q 板凳
    室外温度在-5度时,COP值在2.9左右,还是有一定的利用价值。
    2006-11-03 10:56:03
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
安全阀特征
  安全阀的特征:  http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1100165426820&userId=291106&pageNo=0
