土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教关于PE线实际操作和预算中的处理
请教关于PE线实际操作和预算中的处理
发布于:2006-03-16 13:25:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
比如YJV-1KV-3*50+PE35,可以视为YJV-1KV-3*50+1*35还是YJV-1KV-3*50另加单独的pe线如BVR-35.请版主不吝赐教。
全部回复(5 )
  • kc2
    kc2 沙发
    呵呵,我也一直没弄肯定,但一直是这样弄,而且也没人投诉过,呵呵,现场偶也悄悄去看了,也是这样的电缆在附设.
    2006-03-20 15:05:20
  • qyfy
    qyfy 板凳
    因为YJV-1KV-3*50+PE35不是YJV-1KV-3*50+BV-1*35
    2006-03-20 14:29:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教关于电缆头的问题
我很疑惑,请教各位二个问题1.热缩电缆头是否有预制成型的?2.电缆终端盒、中间盒在什么情况下使用?
