土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞机与螺杆机油问
活塞机与螺杆机油问
发布于:2011-01-23 13:06:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问螺杆机用润滑油为什么比活塞机多?
全部回复(3 )
  • huifg
    huifg 沙发
    螺杆机冷冻油作用润滑、冷却、密封。而活塞机油主要是润滑
    2011-02-01 23:28:01
  • andyair
    andyair 板凳
    相同制冷量下,螺杆机是需要比活塞机更多的润滑油,这是由于两种压缩机的形式所决定的
    2011-02-01 22:31:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新设备调试出现的怪问题,求救!!!
1. 国内知名厂某型号65KW热量水源热泵生活热水机组。冷凝器和蒸发器均为套管式换热器; 双系统,2台JT265D-Y1L大金压缩机制热量32KW,2个膨胀阀丹佛斯7.5RT,27KW.设计热水温度55度。2.现在问题是设备水温达到46度时水温再也升不上去了,压缩机吸气口处结霜严重。调节膨胀阀(关小)水温也上不去,温度反而下降。3.另1台扬子65KW相同热量机组,为壳管式换热器,相同水系统相同工况,为什么它能够正常运行把水温升起来?
