土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭排烟
中庭排烟
发布于:2011-01-22 22:59:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下:总建筑面积3500平米,共五层,都是作为休闲商业用,且每层都是完全敞开的空间,没有隔断,底层建筑面积813平米
建筑中心有个面积64平米的中庭,贯通1`5层,建筑用防火卷帘隔开使之成为一个单独的防火分区,中庭高度约14.4米,
请问这种情况下,中庭做机械排烟的排烟量怎么计算,是按中庭的底面积*高度*换气次数(6)得出?
还是按规范上讲的,最小排烟量为102000m3/h,按规范的这个烟量也太大了吧?
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    支持楼上的观点
    2011-02-12 10:18:12
  • ziwei_feixiang
    高规上写的很清楚,按照高规执行就是了,
    中庭体积小于17000m³时,其排烟量按照其体积的6次/h换气计算,中庭体积大于17000m³时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但排烟量不应小于102000m³/h
    2011-01-23 10:41:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
车库排烟风机可以小于7200M3/H
高规规定排烟风机最小风量不小于7200M3/H,车库是否也尊守这个规定
