土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电动机的启动
单相电动机的启动
发布于:2011-01-22 16:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相电动机如何启动
全部回复(3 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    :time: :time: 谢谢
    2011-01-23 11:27:23
  • yanwenxing
    yanwenxing 板凳
    接通电源电机会启动。
    2011-01-23 00:38:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容在电路中的作用
请大家指点~1.滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。2.退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。3.旁路电容:在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
