土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容在电路中的作用
电容在电路中的作用
发布于:2011-01-22 15:58:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家指点~
1.滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
2.退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
3.旁路电容:在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
4.耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
5.调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
6.衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。
7.补偿电容:它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
8.中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
9.稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
10.定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    :time: 谢谢区管
    2011-01-23 11:28:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不错,楼主总结了电容器大多数的用途,个人再加点:
    补偿电容中,电容器可以给电力系统提供容性负荷,以补偿感性负荷,降低发电机输出容性负荷。
    RC电路中,有微分电路和积分电路,主要作用也是靠电容器的充放电。同样,锯齿波、三角波、方波,很多电路中都用电容器起主要作用。
    2011-01-23 09:10:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电电压190/380V?
请问各位:前几天看到一份四川地区商住楼的电施图,上面说供电电压为190/380V.供电电压不应该是220/380V吗?即使考虑供电电压偏差,单相供电电压190V,普通的单相设备比如气体放电灯不能正常启燃吧?
