土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么叫软启动?
什么叫软启动?
发布于:2011-01-22 13:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求大家教教我,我现在还是实习生。。
  • hsa8
    hsa8 沙发
    你可以理解为三相自藕变压器,只不过起始电压可以调整,启动时间可以控制,多啦几个保护而已。有些软启动可以实现转矩控制,一般用于重载启动。
    2011-01-23 08:58:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
加速电容
一般在较高频率信号的传输线中,都加有由阻容并联而成的网络。此电容常被称为加速电容。它是利用电容器两端的电压不能突变的特性。与电容并联的电阻常被称为缓冲电阻,它是防止在信号突然变化时在端口上产生振铃效应。如果只在回路中串接电阻将会影响信号的传播速度,特别是这个电阻的阻值比较大的时候。如果在实际应用中不允许用较小的电阻,而又要求信号能快速地转输,这个加速电容的作用就非常明显。此阻容的参数需要根据电路的具体要求而定。
