土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 加速电容
加速电容
发布于:2011-01-22 13:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般在较高频率信号的传输线中,都加有由阻容并联而成的网络。
此电容常被称为加速电容。它是利用电容器两端的电压不能突变的特性。
与电容并联的电阻常被称为缓冲电阻,它是防止在信号突然变化时在端口上产生振铃效应。
如果只在回路中串接电阻将会影响信号的传播速度,特别是这个电阻的阻值比较大的时候。
如果在实际应用中不允许用较小的电阻,而又要求信号能快速地转输,这个加速电容的作用就非常明显。
此阻容的参数需要根据电路的具体要求而定。
全部回复(4 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    对!谢谢~~~~~~
    2011-01-31 11:06:31
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    加速电容用在开关电路的多。
    2011-01-30 21:00:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相电动机的电流计算
请问单相电动机的电流如何计算?
