土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一下,单制空调改双制空调可以么
请教一下,单制空调改双制空调可以么
发布于:2011-01-21 16:53:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下,单制空调改双制空调可以么
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    是单压缩机改成双压缩机吗?
    2011-01-21 17:10:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教各位大侠 压缩机回气压力过高
请教下高手,压缩机回气压力过高,超过压缩机的范围,会对压缩机产生怎样的影响?冷凝压力合适,排气不高,但蒸发的环境温度高,比如热泵,可在环境温度下43度工作,也就是蒸发器的环境温度达到43度,蒸发温度自然就很高了,不知道对压缩机有没不好的影响,如果有,该怎么样解决,谢谢!
