土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位大侠 压缩机回气压力过高
请教各位大侠 压缩机回气压力过高
发布于:2011-01-21 11:56:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教下高手,压缩机回气压力过高,超过压缩机的范围,会对压缩机产生怎样的影响?冷凝压力合适,排气不高,但蒸发的环境温度高,比如热泵,可在环境温度下43度工作,也就是蒸发器的环境温度达到43度,蒸发温度自然就很高了,不知道对压缩机有没不好的影响,如果有,该怎么样解决,谢谢!
全部回复(27 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    有没有传热温差,关键要看制冷剂温度和外界环境温度具体是多少。
    而你所说的室内环境温度高的时候,制冷量会提高这种情况,本身就属于‘有温差’
    就是室内热交换器内的制冷剂蒸发温度低于室内环境温度,此时,热量的就可以从室内空气向蒸发器转移。 同样道理,如果是室外,室外热交换器内的制冷剂冷凝温度必须高于室外环境温度,那才满足热量从室外热交换器向周围环境空气转移的条件。如果室外温度过高,与冷凝温度间的传热温差减小,那么机组的运行就受到影响,制冷量下降。
    2011-02-17 20:37:17
  • liuzhenle1985
    liuzhenle1985 板凳
    不存在没有传热温差的情况 比如一间冶炼用的屋子 室内不能通风,只能靠空调来降温 室外的环境温度设为27度吧 室内的温度确有可能要40度,这样会不会造成这种低冷凝,高蒸发的情况,在一些比较舒服的工况下 压缩机的能力都会超过额定值很多的,比如标准工况下标定为10KW的压缩机 如果用水冷,把冷凝温度降低,然后供应冷气到环境温度比较高的地方,能力或者能达到14KW都有可能!这种环境下的能效也是非常的高
    2011-02-17 16:00:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一个家用空调问题
在冬天,空调开 制冷16° ,吹出来的风能达到16°吗?也就是说,在冬天把空调在制冷模式下开起来,能不能吹出来比室内温度高一点的风?请各位高手赐教!!
