土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一个家用空调问题
请教一个家用空调问题
发布于:2011-01-21 10:19:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冬天,空调开 制冷16° ,吹出来的风能达到16°吗?
也就是说,在冬天把空调在制冷模式下开起来,能不能吹出来比室内温度高一点的风?
请各位高手赐教!!
全部回复(23 )
  • lingengming1971
    环境温度低于空调机温度传感器检测到的温度,机器不会运行。除非是带制热。
    2011-02-23 17:30:23
  • co284450897
    co284450897 板凳
    室内有感温设计```压缩机开不起
    2011-02-21 19:51:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一个蒸发器铜管腐蚀问题
氟里昂干式蒸发器,机组调试完成后,放入仓库约1年半,再次安装打压时,发现蒸发器的T2铜管泄漏,不能保压。拆开蒸发器端盖进行检查,发现蒸发器底部存在少量没有放尽的积水,蒸发器铜管腐蚀泄漏的位置多数发生在水线位置,少数发生在水线以上。腐蚀泄漏的位置呈现明显的坑状小孔。请问大家有没有遇到类似的情况,若有,是什么样的原因造成铜管如此快的腐蚀泄漏?
