土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD的文字定点缩放功能
中望CAD的文字定点缩放功能
发布于:2011-01-21 15:40:21 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD是一款功能非常强大的CAD软件。熟练掌握中望CAD,能显著提高设计工作的效率。今天就为大家介绍一下中望CAD文字的定点缩放应用功能。 我们在日常CAD的使用中不可避免的会在CAD中进行一些表格的文字填写或者是段落的文字填空等操作,那么在这些操作中经常会出现需要对文本的字高和位置来进行调整,按照常规的操作我们应该是先输入一个文本然后调整字高,最后将调整好的文本拖动到需要放置的位置,如果所填写的内容很少可能这样操作还不觉得麻烦,一旦需要填写的内容过多时,特别是在文本位置的放置上就会花费大量的时间。中望CAD的文字定点缩放就能很好地解决这个困扰,帮助大家节省设计工作的时间。
文字定点缩放(SCALETEXT),是中望CAD2010推出的一项只针对文字大小缩放调整的功能。该功能最大的优点就是能够根据使用者的需要来对选定的文字对象在不改变其位置的前提下,根据指定的基点进行缩放。
例如,我们现在有张表格需要填写但是填写进去的内容明显字体过小,这个时候我们就需要对文字的字高进行调整(如下图)。
按照常规做法,我们需要对每个文本进行编辑字高,而文本的基点默认是在左下方,那么放大文字后,文字会向右上方放大,这个时候又需要对文字的位置进行调整(如下图)。
可以看到每次修改都需要调整文字位置,这样非常繁琐。
如果使用中望2010的文字定点缩放(SCALETEXT)功能,就非常简单了我们只需要输入命令SCALETEXT,然后框选所有需要放大的文字(注:该命令只会对文字生效,所以无需担心会选到其他图元而导致误操作),然后设置好对正点,输入需要调整的字高即可。
大家可以发现使用这个命令来修正文本会比以前的操作方式快很多,而且对于批量修改作用更加明显。
中望CAD还有很多小功能,熟练掌握之后能节省不少的设计时间。以后有机会还将为大家陆续介绍。
  • 伟大的人生
    谢谢11111111111111111111111111
    2011-02-24 14:12:24
  • amylove841024
    amylove841024 板凳
    真的非常好用,希望楼主能为大家提供更多的帮助。
    2011-02-15 16:09:15
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
用中望CAD2010绘制雨伞
中望CAD是一款功能非常强大的设计软件,我们日常生活中使用的许多产品,都可以通过中望CAD绘制出来。今天,我们就采用中望CAD来绘制一把常见的雨伞。 首先画一个正八边型,外切于圆。边长40。 然后,将视图切换到西南等轴测视图,并采用UCS命令,将X轴旋转90°,然后在此八边形的中心,画一条垂直直线,长24。 改变UCS位置,输入UCS命令,采用3点的方式(八边形的中点,八边形的一个端点,以及刚画的那条直线的顶点),定位坐标系原点,画一段圆弧,连接八边形的两个端点和直线的顶点。
