土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 用中望CAD2010绘制雨伞
用中望CAD2010绘制雨伞
发布于:2011-01-20 10:36:20 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD是一款功能非常强大的设计软件,我们日常生活中使用的许多产品,都可以通过中望CAD绘制出来。今天,我们就采用中望CAD来绘制一把常见的雨伞。 首先画一个正八边型,外切于圆。边长40。
然后,将视图切换到西南等轴测视图,并采用UCS命令,将X轴旋转90°,然后在此八边形的中心,画一条垂直直线,长24。
改变UCS位置,输入UCS命令,采用3点的方式(八边形的中点,八边形的一个端点,以及刚画的那条直线的顶点),定位坐标系原点,画一段圆弧,连接八边形的两个端点和直线的顶点。
采用TR命令,修剪该圆弧,保留一半即可。
采用UCS命令,旋转X轴-90°,选择圆弧,采用旋转命令,复制一个。
把视图切换到俯视图,再画一段圆弧如下图。半径长40。
伞面的轮廓基本上有了,接下来,我们来画伞柄和伞顶。画伞柄和伞顶需要采用三维实体命令。我们还是先切换到西南等轴侧视图。移动UCS坐标系原点到伞顶端-也即是直线的顶点。然后绘制一个八边型,边长1.5。然后选择实体拉伸命令,将该八边形向Z轴方向拉伸80(形成伞柄中间部分),然后采用二维拉伸命令,向Z轴反方向拉伸1.5(形成伞顶部分)。
采用UCS命令移动坐标系原点到伞柄底端中心。绘制圆形进行实体拉伸,半径为2拉伸长度为4,得到伞柄。
接着,我们回到俯视图,绘制雨伞外围部分。我们可以采用边界曲面的功能来绘制,可是边界曲面必须通过指定四条封闭的空间曲线作为曲面的边界线,才能构造出以该四条曲线作为边界的曲面。我们现在才三条圆弧作为边界,怎么画呢?这时,我们要用到一个修改命令----“打断于点”,先把其中的一条圆弧打断,然后再调用“边界曲面”命令,依次选择圆弧就OK了。
我们采用阵列的方式,绘制如下图:
把视图方式调整为“西南等轴测视图”,再进行完全渲染,效果如下图所示:
再换一个角度观察:
至此,一把简单的雨伞绘制完成。
全部回复(3 )
  • baiyoushuo123
    baiyoushuo123 沙发
    本人及单位常年从事工程图纸设计、工程资料编制工作。
    可承接砌体结构、混凝土结构、钢结构(钢框架、网架、桁架、支架等)的多层、高层
    工业与民用建筑图纸;可编制施工、概预算、监理、招投标等的资料。
    如有需要请联系:QQ626598523 baiyoushuo@126.com
    2011-01-22 15:37:22
  • wyj-wws
    wyj-wws 板凳
    :victory: 不错不错,挺好的资料,感谢楼主百忙之中上传此作品,值得学习、参考。给我们这些新手带来了极大的帮助!!!十分感谢!!!
    2011-01-22 15:28:22
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD2011新功能介绍
中望CAD2011版本对中望CAD性能进行了全面提升。中望CAD 2011版本从提升用户设计感受入手,引入参数化 ,表格和字段,多重引线,标注等多种新功能。对中望CAD原有功能进行性能提升,进行了诸如捕捉功能的完善,refedit以及raster image的 改进等,大大提升了中望CAD的各项性能。ZRX接口和文档的完善,将会使二次开发用户得到更为全面的接口支持。) [$ A; [8 G3 J& u
