土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教电动机三相不平衡的问题
请教电动机三相不平衡的问题
发布于:2006-03-16 09:58:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我单位有一台110KW的三相异步电动机在运行中突然发现三相电流不平衡,电机振动偏大,立即停用。经检查相间及对地绝缘良好,开关及电源电压也完好正常,用双臂电桥测量三相绕组阻值也正常。但试转还是不行。A相电流为100A,B、C相电流为130A。后用调压器分别对三相绕组加一小电压试验,发现三相电流也有偏差,和实际运行中的数值差不多。由于我水平有限,请教各位高手指教,不胜感谢!
全部回复(19 )
  • jiaxiangnanhai
    应该是13. 14. 15楼说的原因.我就是专修电动机的.不排除匝间短路的可能.
    2008-09-27 21:41:27
  • yyhyys
    yyhyys 板凳
    请朋友帮我解决一下问题:130KW三相异步电动机其中一相电阻大0.1Ω,电流差40A,能否可以使用?
    谢谢了 急急急:call: :call: :call: :call:
    2008-07-19 19:47:19
  • 三相不平衡补偿装置,又名用电负荷不平衡补偿装置;可以对电网的不平衡进行治理;资料包含总装配图,柜体的钣金加工图,整机清单,一次和二次原理图资料;安装方式为户外;...
  • 三相不平衡调节装置主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功,优化电能质量。可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿,可全面改善电能质量,例如:1.解决配电网三相不平衡
  • 模型采用SOLIDWORKS2013版本设计,三相电动机定子模型,定子是电动机静止不动的部分。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成。定子的主要作用是产生旋转磁场,而转子的主要作用是在旋转磁场中被磁
  • 三相电动机带刹车_FRAME_200LW22使用W22减少碳足迹并降低成本W22系列三相感应电动机,不仅能显著降低能耗,而且噪音和振动更低,可靠性更高,维护更容易,拥有成本更低。由三种产品组成,每种产
  • 5款ATDC三相制动电动机:作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。..
  • 原创三相力矩电动机,可用于自动化设计和模型参考学习,具有低转速,大扭矩,过载能力强,响应快,特性线性度好,力矩波动小等特点广泛用于立卧式漆包机,零件和装配体,参数可更改。...
  • ,电机模型是零件图,可以进行编辑,调整相应的特征参数,得到需要的中心高度和固定孔位的距离,电动机使用了通电导体在磁场中受力的作用的原理(这是不同于电流的磁效应的说法,现行人教版九年级物理明确把二者分开
  • 三相负荷不平衡的原因及危害
    三相负荷不平衡的原因及危害
  • 本模型为三相不平衡负荷控制装置,其结构为壁挂式结构,结构紧凑,占地面积小,内部配有安装底板,主要元器件有塑壳开关,电流互感器,底部开有电缆孔,一进一出,安装方便。...
  • 三相电机sanxiangdianji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),
  • 此模型为0.55kw变频电动机,输出轴距离底座下平面的中心高度为80mm,输出轴直径为φ19mm,固定方式为卧式固定,电机模型是零件图,可以进行编辑,调整相应的特征参数,得到需要的中心高度和固定孔位的
  • 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。...
  • 三相异步锥形电动机型号ZD41-47.5KW此电机系列用于电动葫芦的起升设备,图纸可以直接用来生产,属于成熟的图纸设计,里面的图纸包含总装图、零部件图、加工图、绕组图...
  • 这是个Y132M-4三相异步电动机的模型,作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现
  • 三相异步电动机定子三相感应电动机的定子由多个槽构成,构成三相绕组电路,与三相交流电源连接,将三相绕组以这种方式布置在槽中,当接通三相AC电源时它们产生一个旋转磁场。本模型为SolidWorks软件绘制
  • 高压三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。...
  • 本数模安装配合止口尺寸保证与实物相符,请放心引用。ZDY21-4/0.8KW为锥形转子三相异步电动机,轴伸为D18Z36三角花键,与麻索轮配合长度24,与减速器配合安装止口D100,孔周D120,法兰
  • BMD。。。-14-三相异步制动电动机。作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能
  • YEP三相异步盘式制动电动机,按实际尺寸绘制,包含全系列,类型:YPE100-4、YPE100S2-4Z、YPE200-4、YPE200S2-4Z、YPE400-4、YPE400S2-4Z、YPE50
电机自启动问题,请教。
我怎么区分电动机的冷启动和自启动,我是做电动机的保护的,发现冷启动没问题,就是电机在自启动过程中,电流过大,没判断出来,请高手赐教。
