土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教电动机三相不平衡的问题
请教电动机三相不平衡的问题
发布于:2006-03-16 09:58:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我单位有一台110KW的三相异步电动机在运行中突然发现三相电流不平衡,电机振动偏大,立即停用。经检查相间及对地绝缘良好,开关及电源电压也完好正常,用双臂电桥测量三相绕组阻值也正常。但试转还是不行。A相电流为100A,B、C相电流为130A。后用调压器分别对三相绕组加一小电压试验,发现三相电流也有偏差,和实际运行中的数值差不多。由于我水平有限,请教各位高手指教,不胜感谢!
全部回复(19 )
  • jiaxiangnanhai
    应该是13. 14. 15楼说的原因.我就是专修电动机的.不排除匝间短路的可能.
    2008-09-27 21:41:27
  • yyhyys
    yyhyys 板凳
    请朋友帮我解决一下问题:130KW三相异步电动机其中一相电阻大0.1Ω,电流差40A,能否可以使用?
    谢谢了 急急急:call: :call: :call: :call:
    2008-07-19 19:47:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电机自启动问题,请教。
我怎么区分电动机的冷启动和自启动,我是做电动机的保护的,发现冷启动没问题,就是电机在自启动过程中,电流过大,没判断出来,请高手赐教。
