断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器莫明其妙跳闸我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
努力的小电工
沙发
2022-05-11 16:37:11
womingpiaobo
板凳
弄清楚几个问题就是:躲过,断路器分断能力,瞬时速断,延时保护,弄清楚了,楼主的问题就迎刃而解了
2011-02-02 12:12:02
加载更多断路器保护的型号实质不管过载还是短路其实总归是电流保护,所以楼主说的这三段式保护主要用于断路器的上下级选择性保护而设定,断路器三段保护:过载长延时、短路短延时、和短路瞬动保护。一般低压配电总进线断路器必须具备三段保护,根据《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》第5.4.4条总进线断路器长过载延时整定电流为变压器的额定电流的1,。1倍;短路短延时主要是躲过系统中最大一台用电设备启动时的最大电流,这就会设计两个参数一个是需要躲避的电流,和需要躲避的时间(内容较多,改天在详说);短路瞬时保护:主要保护在线路短路时的瞬时保护通常按照长延时电流的10倍来整定,同时需要复核低压母线如果发生短路时候,总断路器的灵敏度,如果灵敏度不够需要调低电流。
