土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器莫明其妙跳闸
漏电断路器莫明其妙跳闸
发布于:2011-01-21 10:45:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸
我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因
全部回复(6 )
  • gfx761113
    gfx761113 沙发
    学习中。。。。。。。
    2011-02-01 17:29:01
  • gao562
    gao562 板凳
    考虑零线是否接地了
    2011-02-01 14:06:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于消防设备配电断路器的不解?
大家好,有些问题不理解,向各位请教,谢谢。用于消防设备配电的断路器应取消过载保护(长延时)。 想问一下,此时取消了长延时,是否断路器的整定值会变?比如,一个普通风机的断路器,整定值可取为 计算电流的1.2倍,是否可以理解为此时取的是长延时(过载保护)?若是带一个消防排烟风机,此时的断路器的整定值怎么取啊?取消了长延时,而瞬时和短延时的脱扣值要大,那为消防设备配电的断路器,是否整定值要大于计算电流的1.2倍?
