土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 紧急切断阀的关闭时间:
紧急切断阀的关闭时间:
发布于:2011-01-20 21:02:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
紧急切断阀是一种液体危险品安全保护阀门,紧急切断阀安装在液化石油气,天然气储罐站,液氨与气相管路上,与远距离手摇油泵(SB03-175型)配套使用,紧急切断阀利用液压控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使手摇油泵卸压,或高温使易熔合金熔化,而紧急切断阀油缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起到安全保护作用。
紧急切断阀双油泵控制多阀工作原理:
管路安装多只紧急切断阀利用二只手摇油泵控制,其中一只油泵工作另一只油泵备用,防止油泵损坏本阀不能正常工作,每只紧急切断阀分别用一只(J23H-40P)针型阀控制。
液动紧急切断阀主要性能规范:
压力等级: 20K 4.0MPa
油缸工作压力: ≤6.0.Mpa
使用温度: -40~+80℃
油缸使用介质: 混合锭子油 ,变压器油
使用介质: 天然气,液化气,液氨
熔闭时间 ±70℃
关闭时间: ≤10秒
油缸开启压力: ≥2.0MPa
密封圈,O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶
阀体:铸刚,不锈钢。304,316,316L
弹簧: 50CrVA(弹簧钢)
油缸, 活塞 :铬不锈钢
类型:常闭式
适用温度: ≥75℃
适用介质: 机械油
紧急切断阀安装注意事项:
1.保管时将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭,存放在干燥通风的室内,长期存放应经常检查,消除污垢,并在加工面上涂防锈油,防止锈蚀。
2.安装前应将本阀清除干净,将各螺纹连接处拧紧。
3.紧急切断阀采用止回阀原理,只能单想截断,安装时必须注意阀门标志,将要保护的一端作为阀门入口。阀门安装方向:高进低出。
4.订货须注明法兰密封面形式,压力等级及连接标准。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求助:重庆市场人工费
咨询问题:1、重庆市场人工费,技工(钣金工、管道工、电工、焊工等)的市场人工单价?普工市场单价?2、专业分包队伍的承包综合单价: a、各种镀锌钢板风管的制作、安装,综合单包工价格?以单位面积计价。 b、各种镀锌钢管丝扣连接安装,综合单包工价格?以单位长度计价。
