土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 液氨紧急切断阀安装使用注意事项
液氨紧急切断阀安装使用注意事项
发布于:2011-01-20 20:57:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
液氨紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液氨,液化石油气,燃气或气体管路上,与远距离气源[氮气`无水空气]配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生泄漏甚至起火时,快速通过电磁阀或手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。广泛应用于化工危险品管道、供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。
液氨紧急切断阀产品特点:
液氨紧急切断阀属于自动化系统中执行机构的一种阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动紧急切断阀的气源要求经过滤的压缩空气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。
液氨紧急切断阀产品性能规范:
压力等级:2.5/4.0Mpa
气缸工作压力:≤2.0Mpa
使用温度:-40~+80℃
气缸使用介质:氮气`无水空气
使用介质:天然气,液化气,液氨
熔闭时间:±70℃
关闭时间: ≤5秒
气缸开启压力; ≥0.3-0.6Mpa
阀体材料:铸刚,不锈钢。304,316,316L
弹簧:50CrVA(弹簧钢)
气缸,活塞:球墨铸铁
密封圈,O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶
类型:常开式,常闭式
液氨紧急切断阀保管安装使用注意事项:
1、保管时将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭,存放在干燥通风的室内,长期存放应经常检查,消除污垢,并在加工面上涂防锈油,防止锈蚀。
2.安装前应将本阀清除干净,将各螺纹连接处拧紧。
3、液氨紧急切断阀采用止回阀原理,只能单想截断,安装时必须注意阀门标志,将要保护的一端作为阀门入口。阀门安装方向;高进低出
4、产品须注明法兰密封面形式,压力等级及连接标准。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
燃气紧急切断阀的技术参数:
ZCRB系列燃气紧急切断阀是一种新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用于以下场合:1.与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气体阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。2.与热力设备的极限温度(或压力)安全控制器相连接。当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时,自动快速关闭供气阀门,停止燃料的供给。3.与高层建筑的中央消防报警系统相连接。当大厦发生火情时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生。
