土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 燃气紧急切断阀的技术参数:
燃气紧急切断阀的技术参数:
发布于:2011-01-20 20:55:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
ZCRB系列燃气紧急切断阀是一种新型的燃气管道工程的安全配套装置,主要应用于以下场合:
1.与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气体阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。
2.与热力设备的极限温度(或压力)安全控制器相连接。当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时,自动快速关闭供气阀门,停止燃料的供给。
3.与高层建筑的中央消防报警系统相连接。当大厦发生火情时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生。
4.在城市或工厂的燃气供应管网内设置BZCK燃气紧急切断阀,可在中央控制室内集中控制,远距离遥控,紧急关闭事故现场的管线供气。适用于煤气、天燃气及液化石油气等可燃气体,广泛应用于供气管网系统,燃气热能工厂车间,燃气锅炉房及住宅居住所的安全设施。
5.可靠的技术性能;极低的负荷损失;极高的安全性能;极佳的节能性能;快速切断性能是本系列产品的五大特点。
ZCRB/BZCK燃气紧急切断阀特点:
1.阀门在日常工作中处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,不消耗电能
2.当事故发生时,阀门线圈瞬时通电,触发阀门快速关闭,并进入自锁状态。此时,即使撤去
3.当工作人员处理完事故,人工重新开启阀门,才会恢复供气。
4.阀门采用先导式阀瓣,开启轻松,即使压力达到6bar开启也十分轻松,口径大于DN125,采用杠杆手柄,使阀门达到开关省力、快速。
5.注:根据客户要求也可提供断电关闭的常闭型紧急切断阀
当阀门被切断,管道漏气故障排除后,工作人员需要手动复位时,用力向上提拉 手动复位杆,听到“咔”的一声,说明阀门完全被打开。此时,即使松开手,也不会被切断。(除非再给阀门线圈通电)。
注:手动复位必须在电磁阀线圈断电时操作。
ZCRB/BZCK燃气紧急切断阀技术参数:
阀门规格: DN15-DN350
防护等级: CEIIP65/IP67
工作压力: 0.5bar-6bar
防爆等级: EexmllT4/EexmllT5
关闭时间: 少于1秒
密封材料: NBR橡胶
工作温度: -15℃+60℃
阀体材质 黄铜、不锈钢、碳钢
工作电压: 交流:AC24V或220V 交流: DC12V/8.5W
质量认证: ISO9001
适用介质: 煤气、天然气、液化气
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范
论文简介: GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范 附件名:20111201295505479323.zip 文件大小:2627K (升级VIP 如何赚取土木币)
