土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 严寒地区小区车库自喷系统用哪种方式好
严寒地区小区车库自喷系统用哪种方式好
发布于:2011-01-20 09:07:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
普通住宅小区,地下车库,严寒地区一般用哪种方式的自喷,山东地区常见的形式是湿式系统,但按规范条文应该用干式或预作用系统,从成本的角度,干式或预作用的应该有优势,不知应该采用哪种才对
全部回复(34 )
  • whq9317
    whq9317 沙发
    支持2楼的观点,顶一个!
    2011-03-16 14:09:16
  • kaibaoshou
    kaibaoshou 板凳
    同意二楼的说法
    2011-02-10 19:39:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
但在发生火灾水池底用一备电控阀吗?有这种阀吗?可以这样作吗?
现场是坡地别墅区,室外消防和生活水共用管网;设消防和生活水池在山顶(有2小时消防用水和3小时生活用水);问题在于消防水不作他用的技术措施中:超出2小时用水可以用高于水位管开孔方法,但在发生火灾水池底部出水管的控制阀可以作成一用一备电控阀吗?有这种阀吗?可以这样作吗?
