土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教下图电力系统一次接线图各符号的的意思
发布于:2011-01-19 21:52:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如下图,麻烦各位说一下每个符号的意思及其在系统中的作用。
谢啦。
[ 本帖最后由 s996916179 于 2011-1-20 09:29 编辑 ]
全部回复(13 )
  • zongmingtao
    zongmingtao 沙发
    学习了,那个PS的好简陋啊
    2014-05-14 18:37:14
  • lp2010583
    lp2010583 板凳
    老钱的正确,但是觉得隔离开关和断路器应当改为阻抗是不是更合适?
    2012-01-02 14:31:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
燃气发电机并网柜零母排电流1000A,电压10V,原因是什么?
两台燃气发电机(600kW),出口电压为0.4kV,经过0.4/6kV 2000kVA变压器升压后与35/6kV变电所并网运行。运行一段时间后,并网柜零母排电流1000A,电压10V,配电柜局部发热。经过谐波测试,发电3、9、15、21次谐波均严重超标。问:谐波是不是发热的唯一的原因?谐波怎么产生的,发电机的谐波这么大?有人猜测:从接地网中的其他产生谐波的设备中从地网中过来的,还有人说是从6kV电网过来的?
