土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 燃气发电机并网柜零母排电流1000A,电压10V,原因是什么?
发布于:2011-01-19 18:03:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
两台燃气发电机(600kW),出口电压为0.4kV,经过0.4/6kV 2000kVA变压器升压后与35/6kV变电所并网运行。
运行一段时间后,并网柜零母排电流1000A,电压10V,配电柜局部发热。
经过谐波测试,发电3、9、15、21次谐波均严重超标。
问:谐波是不是发热的唯一的原因?
谐波怎么产生的,发电机的谐波这么大?
有人猜测:从接地网中的其他产生谐波的设备中从地网中过来的,还有人说是从6kV电网过来的?
原因?
请高手支招!!!
全部回复(8 )
  • yaoguizhong213
    零序分量大,是不是有不完全接地的情况?或者看看出口PT、避雷器是不是有击穿。
    2011-01-27 08:11:27
  • amdintellive
    amdintellive 板凳
    1000A比较大,没见过这么大的!
    2011-01-25 16:26:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气试验工考证。培训
我想考10kv 电气试验工,不知道在哪考。我是广东省的。谢谢。
