土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁有35KV变10KV变压器的详细资料
谁有35KV变10KV变压器的详细资料
发布于:2011-01-19 11:48:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个铸造厂..总负荷为10080KW.. 接线点为35KV.. 有详细的负荷分布
现在有个方案是装一台主变压器,把35KV先降为10KV.再分到各个负荷点的变压器.
哪位高手可以说下主变的选择问题和该配备一些哪些设备,负荷点有6台变压器。
如果有主变的一些土建图那更加好.. 谢谢啦.. 、
新手.. 问题不断更新中...
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
同型号变压器分接开关不同能并列么?
我这里有两台变压器,型号是S11-1600/10 (带分接开关,),但是有一台的电压一直低(因为1次侧电源电压就低),2次侧最低能到375V(一般是380V左右),然后就有人提出将电压低的变压器改一下分接开关,以提高电压。但是改变分接开关后变压器的绕组就变了啊,那么要合环并列运行的时候,这两台变压器是否还能认为是参数基本相同的,允许并列运行?
