土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 同型号变压器分接开关不同能并列么?
同型号变压器分接开关不同能并列么?
发布于:2011-01-18 21:19:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我这里有两台变压器,型号是S11-1600/10 (带分接开关,),但是有一台的电压一直低(因为1次侧电源电压就低),2次侧最低能到375V(一般是380V左右),然后就有人提出将电压低的变压器改一下分接开关,以提高电压。但是改变分接开关后变压器的绕组就变了啊,那么要合环并列运行的时候,这两台变压器是否还能认为是参数基本相同的,允许并列运行?
全部回复(3 )
  • nengwuguan
    nengwuguan 沙发
    符合并列运行条件,可以并列运行。
    2011-01-19 12:29:19
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    符合变压器并列运行的四个条件:变比相同,接线组别相同,相位相同,阻抗电压相同。两台又是同型号的,按你提供的条件,可以并列运行。
    2011-01-19 09:38:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的间隔
请教一下大家:什么是变压器的间隔?这个距离怎么定的?
