土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 老话题,新讨论,框架结构“强柱弱梁”问题
发布于:2011-01-19 10:34:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我看了许多帖子,对“强柱弱梁”与梁柱线刚度是否有关,及梁柱线刚度比在那个范围比较合理,都有不同的说法,现请各位大侠答疑解惑。现有一实例,柱网7mX8m,首层层高4.8m,到基础顶1.5m,梁截面300X750,柱截面500x500,是否合理?
全部回复(7 )
  • 杨诚
    杨诚 沙发
    网易结构论坛确实很好,在需要的时候,往往能找到资料。谢谢
    2011-04-01 20:26:01
  • 杨诚
    杨诚 板凳
    2011-04-01 20:22:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2010新抗规和02高规Lc冲突。。。。。。
02版高规表7.2.16注明第2条:“Lc”为约束边缘构件沿墙肢长度,不应小于表内数值、1.5Bw和450mm三最大值;有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;10版新抗规表6.4.5-3注明第2条:“Lc”为约束边缘构件沿墙肢长度,且小于不小于墙厚和400;有翼墙或端柱时不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;底层墙肢轴压比超过规范要求底下3层设置约束边缘构件(暗柱)450还是400mm;个人倾向于新抗规,老大说还是按照02高规450.新高规范没有发布按照严格来. 新高规范也会按照抗规来走.
