土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2010新抗规和02高规Lc冲突。。。。。。
发布于:2011-01-19 10:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
02版高规表7.2.16注明第2条:
“Lc”为约束边缘构件沿墙肢长度,不应小于表内数值、1.5Bw和450mm三最大值;有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;
10版新抗规表6.4.5-3注明第2条:
“Lc”为约束边缘构件沿墙肢长度,且小于不小于墙厚和400;有翼墙或端柱时不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;
底层墙肢轴压比超过规范要求底下3层设置约束边缘构件(暗柱)450还是400mm;个人倾向于新抗规,老大说还是按照02高规450.新高规范没有发布按照严格来. 新高规范也会按照抗规来走.
全部回复(10 )
  • co168li
    co168li 沙发
    新抗规里6..4.1条中,三、四级时抗震墙厚度不应小于140mm,02高规里是160mm呢
    2011-09-13 21:21:13
  • 钢柱1
    钢柱1 板凳
    2010高规谁有电子班的的呀,分享下..................
    2011-01-22 12:31:22
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
自家住宅门洞加高加固
门洞需要加高,采用碳纤维加固
