土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 要答复“钎探要求”,该怎么答的?
要答复“钎探要求”,该怎么答的?
发布于:2011-01-19 09:59:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
知道的说说啊!谢谢
全部回复(3 )
  • wfqanna
    wfqanna 沙发
    钎探只能作出一个比较粗的土层分析结果
    2011-01-20 15:59:20
  • ghostxia
    ghostxia 板凳
    钎探只能作出一个比较粗的土层分析结果,具体的要求可参考《基土钎探工艺标准》
    2011-01-20 14:41:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
短肢剪力墙结构判定问题急 。。。。。。。
首层层高5 米(1.8米墙)导致首层全部是短肢墙(除电梯井),二层以上一般墙占63% 。(高规)若干问题解说(黄小坤)短肢剪力墙承受的地震倾覆力矩可占结构底部总倾覆力矩的40%~50%.对于倾覆力矩小于15%的剪力墙,不必判定为短肢剪力墙结构. 首层全部是短肢墙(除电梯井)怎么判定呢?现在按照广东省计算短肢结构体系。 现在内力计算按照一般剪力墙结构体系计算**********************************************************************
