土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预埋的直埋电缆穿管引出后距地面高度为多少?
发布于:2011-01-18 17:58:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,是不是50mm,依据是什么?
全部回复(8 )
  • 嘻嘻哈哈
    嘻嘻哈哈 沙发
    《民规》8.7.2.5条,电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触时电缆可能受到机械损伤的地方应穿导管保护,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。
    2011-06-09 13:07:09
  • machuanjun
    machuanjun 板凳
    电缆引出地面,应用大于电缆直径约3倍的钢管加以防护,其高度为不小于2米,一般在2米。
    2011-06-08 22:02:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆沟内层架垂直间距是否可以取150mm
1kV的电力电缆最大185的,因电缆沟比较浅,层架垂直距离想设定为150mm,看电缆规范似乎够了,但是GB图集电力电缆间都是200,不知道取150到底可以不?
