土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 打耐压时声音吱吱的响,来讨论一下
打耐压时声音吱吱的响,来讨论一下
发布于:2011-01-18 11:07:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
KYN28的柜子,母排为铝排,打耐压时有很响的声音,比较尖锐、比较响,此时电压42kV,测试仪表电流很小,几乎为0。响声是静触头那地方传出来的,不知怎么回事。
全部回复(21 )
  • 电力配电
    电力配电 沙发
    这些老问题,说得真烦人了,自己想吧
    2013-07-01 16:06:01
  • fyydlz111
    fyydlz111 板凳
    各位一般把耐压仪的电流继电器保护值整定到多大?
    2013-02-21 16:36:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
35KV手车中的绝缘隔板作用
35KV手车柜中,CT之间的绝缘隔板,还有手车断路器上的隔板,都起什么作用啊,绝缘距离已经满足要求了,为什么还要加隔板呢
