土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 帮忙选个转速变送器
帮忙选个转速变送器
发布于:2011-01-17 22:38:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
汽轮机上的转速变送器 谁有样本啊 ?谢谢!要给PLC 4-20mA 的模拟量信号。
全部回复(3 )
  • wanqingluo
    wanqingluo 沙发
    有角速度传感器,线速度传感器。从元件类型来说,有光电式,电磁式,霍尔式,声纳式,电容式等等。
    2011-01-24 10:09:24
  • wanqingluo
    wanqingluo 板凳
    通常转速测量都是通过传感器来完成的
    2011-01-24 10:07:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
!遇到个非常怪异的现象!富士变频器输入电流大于输出电流。注意不是输出大于输入
首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。
