土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ !遇到个非常怪异的现象!富士变频器输入电流大于输出电流。注意不是输出大于输入
发布于:2011-01-16 21:05:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。
我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:
输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。
输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。
由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。
如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。
但是同一配电室内其他的所有变频器都是在<50HZ情况下,输入电流小于输出电流。
这个是什么原因呢?
全部回复(3 )
  • haisheng872
    haisheng872 沙发
    3楼说的在理,变频器输出的电流质量比较差,用钳表测出来不准。
    2011-02-15 15:15:15
  • hnytzjw
    hnytzjw 板凳
    你的输出电流不是正弦交流,钳形表不准确。
    你可以通过输出功率进行对比,用功率表测量。
    2011-01-27 11:41:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
谁知道哪里有变电所一次模拟操作电子图板?
