土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 6层楼地暖有的热有的不热
6层楼地暖有的热有的不热
发布于:2011-01-17 22:20:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。
全部回复(11 )
  • 口天
    口天 沙发
    路过学习一下
    2011-03-19 11:10:19
  • m26833827
    m26833827 板凳
    160户交暖气的80户,本区域的整体供暖都不好,过年的时候因为工厂和学校放假整体温度上来了,但是这几家的问题还是比别人的低。过完年后温度又下来了。过滤网根本就不脏,楼前井的过滤网也没问题,楼道里的控制箱用供回水分别往外防水冲刷,水流量也可以,但是就是不热。
    2011-03-18 16:37:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助:修了3天的美的5P吸顶机不制热【15分钟内高压管热】!!
一台美的5P吸顶机起先故障为换向不灵活,换四通阀后试机起先高压有1.0MPA【外机高压接口烫,回气接口温】后渐渐下降至0.4MPA后不制热,这段时间在15分钟左右。猜想可能是压缩机高压窜起,后换压机故障不变。后试机发现制冷剂全部跑到了外机冷凝器内【压力到0.4mpa时关闭外机阀门,开双头表阀未有制冷剂出来】,现在不知这台机为何制冷剂会跑到外机,而流不到压缩机内。请各位高手指导指导!!补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。
