返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于SPD选型,大家进来看看啦 都晒了N天了关于spd选型的问题一直都困扰着我,现在将我的一点看法总结下:1首先区分防雷等级吧,有ABCD2然后看在什么防雷区,LPZ0,LPZn3然后选SPD。可是现在有个问题,规范上都是按照标称放电电流来划分的,可是一般的样本上都是按照最大放电电流来划分的比如我在一层的强电井里设置了一个APE1,APE2两个电源箱,这里是属于LPOb和LPZ1的交界区,直接雷击时不可能的,最多感应雷,那按照8/20US来选(假设这个建筑属于D类),那标称放电电流是50KA,按照施耐德的选型表要选PR120r,可是我注意这里很多人其实都是选PR65,很多人都把标称电流和最大电流龙混淆了。这里没什么问题,可是现在有个问题,屋顶有个消防风机的双电源箱,主备用电源分别从APE1和APE2引的,按照SPD来说,这里算二级分箱,放电电流应该比前一级放电电流小,可是这里又是属于直接雷击区域,就只能取10/350us的SPD,按照施耐德的选型表只能选PRF135,因为放电电流要比12.5kA大。所以这里就有个疑问了。望高手点评我的做法有什么地方不对 还有希望可以提出你们的意见
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
snowrock586
沙发
明装吧,施工时候把墙给捅穿了就麻烦大了
2014-03-30 15:36:30
青晓泽
板凳
强撸灰飞烟灭! 发表于 2011-1-21 08:32 不要搞备用回路,搞了用户也不会接。空调可以采用链式配电,省去2回路请教下,空调可以链式链接吗?我一直一起空调都得单独回路!一个空调一个回路
2014-03-29 18:52:29
加载更多回复 举报
