返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
“用电设备容量在250kW以上”用高压,必须吗?3.3 电压选择和电能质量:用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电。初学者疑问:1,想问是否指的的一座建筑物的总容量超过205KW,应该用高压供电?可实际中,一般住宅楼,按每户8KW算:8kw*12(每单元12户)*4(单元数)=384KW,那么是不是一个住宅楼就需要高压供电?实际中估计都不会这样做吧?那么我对这一条规定哪儿理解错了?请帮忙指出来谢谢?我好困惑。。。
只看楼主 我来说两句抢地板不过另外一个《输变电常用标准汇编》却是怎么也打不开?就只有第一个压缩分卷打开了。解压其他的时候弹出WinRAR错误信息。这种又该咋解决呀!这两本手册对我的工作很有帮助
