土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “用电设备容量在250kW以上”用高压,必须吗?
发布于:2006-03-14 22:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.3 电压选择和电能质量:
用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电。
初学者疑问:
1,想问是否指的的一座建筑物的总容量超过205KW,应该用高压供电?可实际中,一般住宅楼,按每户8KW算:8kw*12(每单元12户)*4(单元数)=384KW,那么是不是一个住宅楼就需要高压供电?实际中估计都不会这样做吧?那么我对这一条规定哪儿理解错了?请帮忙指出来谢谢?我好困惑。。。
2,“变压器容量在160kV·A”这个“KV.A”是不是指的视在功率阿?如果是视在功率,那么160kV·A换算出其中的有功功率肯定少于160KW,因为“视在功率”=“无功功率”平方+“有功功率”平方,再开平方。“电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电”既然前面“电设备容量在250kW”已经大于后面的“变压器容量在160kV·A”了,那后半句(“变压器容量在160kV·A”)是不是没有必要再强调了。
这二个问题,我实在是困惑。请各位高手帮我解惑,我是新手,请不要笑话我问的问题太简单或者太愚蠢
全部回复(3 )
  • xiongbng
    xiongbng 沙发
    "用电设备容量在250kW"是指单台设备比如电机等,“需用变压器容量在160kV·A”是指多个用电设备之和。规范上的措辞是“应”而不是“必须”,如果用高压有困难,也可以用低压。480kW的电机就有用660V/690V的,160kVA完全可以用380V,只不过距离不能太远。
    2006-03-15 17:46:15
  • wlyzhchf
    wlyzhchf 板凳
    同意2楼的高见。
    2006-03-15 16:27:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为何我的IE打不开下载的电子文本
我用的是window2000+IE6(重装过)为何我的IE打不开下载的电子文本,打开时总是一瞬而过,出现白屏,如图所所示,期待得到你的帮助。
