土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ PTC推出Mathcad Prime 1.0
发布于:2011-01-17 16:33:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
PTC 公司近日宣布,推出其一流工程计算软件的最新版本Mathcad Prime 1.0。Mathcad强大的功能、开放式的架构加上简单易用的数学公式,帮助工程师及团队优化关键设计流程。Mathcad Prime 1.0提供了一个全新的、以任务为基础的用户界面——使工程师能够集中精力开发工程计算,而不是格式化设计文件。
  法国必维国际检验集团(Bureau Veritas)冶金工艺项目经理Martin Van Wyck表示:“Mathcad Prime 1.0的操作指南很实用,能快捷迅速地提供软件的相关信息。Mathcad Prime 1.0中全新的矩阵选择和设置大大优于旧版本。总而言之,Mathcad Prime 1.0简单易用、用户界面友好且直观。”
  Mathcad将计算、文字和图像以一种易于理解的形式表达出来,使知识的获取、重用和设计验证变得更加方便,从而提高产品质量并加快产品上市的速度。作为PTC产品开发系统(PDS)的一部分,Mathcad与其它PTC产品包括Creo Elements/Pro (曾名Pro/ENGINEER)和Windchill 集成到一起,将提高企业生产率,改进流程效率,并实现个人和团体之间更好的合作。
  Mathcad Prime 1.0的亮点包括:
  基于任务的新界面 —— 促进生产力的同时,使用户能轻松快速的掌握新功能或特征。
  以文档为中心的计算环境 —— 使用户能够建立详细的、专业的工程设计文档,包括快速、轻松的复杂计算、使用实时的标准数学公式及文本、图形和图表。此外,文档对于非Mathcad用户来说也易于阅读和理解,从而支持了设计和工程知识在整个企业内的有效传递。
  先进的数学探测功能 —— 强大的功能使其能根据不同环境全力支持显示、处理、分析和绘图数据。
  动态单位支持 —— 全面支持Mathcad Prime 1.0中产生的所有计算单位。通过减少错误和提高结果准确率,从而改善流程效率。
  直观的公式编辑器 —— WYSIWYG(所见即所得)的公式编辑器帮助用户使用普通的数学符号来表达问题的制约因素和解决方案,使用户专注于计算,减少操纵文档所花费的时间。
  PTC Mathcad业务部高级总经理Jake Simpson表示:“PTC公司将继续对Mathcad进行技术投资,以确保我们的客户拥有最好的工程计算工具。Mathcad Prime 1.0使用户能够集中精力解决复杂的工程问题,花费更少的时间处理设计文件的格式。合适的格式将获取计算内容,因此能更容易的解决问题,更好的解释工程计划。结构合理、文档清晰的工具将更好的支持优秀的设计决策。当Mathcad与最佳实践如数据管理结合时,将成为工程团队的公认标准和知识产权,能获取和管理关键的设计历史。”
全部回复(5 )
  • bbzz1979
    bbzz1979 沙发
    有没有3.0版的啊?
    2014-09-22 09:27:22
  • hupuyin
    hupuyin 板凳
    好的谢谢
    2011-03-30 10:32:30
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
mathcad使用技巧:如何创建一个在文件内部的超链接
mathcad最擅长编写计算书,可是计算书内容多了以后,查看与查找都比较麻烦,所以,利用mathcad编写计算书,都期望能在计算书的首页增加计算书的目录。mathcad有链接外部文件的功能,这样利于模块化计算书。利用mathcad的链接功能,其实也可以添加内部链接。当然,mathcad现在还不能像word一样生成目录。但是可以利用mathcad的链接功能做到,通过点击目录中的文字直接跳转到具体的内容。具体方法如下:
