土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ mathcad使用技巧:如何创建一个在文件内部的超链接
发布于:2011-01-17 15:58:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
mathcad最擅长编写计算书,可是计算书内容多了以后,查看与查找都比较麻烦,所以,利用mathcad编写计算书,都期望能在计算书的首页增加计算书的目录。mathcad有链接外部文件的功能,这样利于模块化计算书。利用mathcad的链接功能,其实也可以添加内部链接。
当然,mathcad现在还不能像word一样生成目录。但是可以利用mathcad的链接功能做到,通过点击目录中的文字直接跳转到具体的内容。具体方法如下:
第一步:添加链接,
选中拟要添加链接的文字,点击右键,选择“超链接(H)...”;
也可以选择菜单的“插入(I)”来添加链接。
第二步:链接名,
在链接地址里填写“#链接名”,这里暂且为“#linkname”。
这里的“linkname”和你下面链接目标的“标签”有关。
第三步:选中链接目标文字,点击右键,选择“属性”
第四步 添加标签名(完)
标签名里填“linkname”,与第二步中的“#linkname”对应。
[ 本帖最后由 kuku_1979 于 2011-1-18 12:55 编辑 ]
全部回复(4 )
  • qq_1401353143470
    谢谢楼主的分享
    2015-10-27 22:09:27
  • hyqql
    hyqql 板凳
    很好,Mathcad的帖子比较少,希望楼主多多发点
    2011-06-29 11:33:29
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
最好用功能最强大的水利造价软件
这是我用过的最好用的水利造价软件,而且是免费的正版软件,可以直接在网是升级的。
