土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ●关于无功补偿的容量
●关于无功补偿的容量
发布于:2006-03-14 19:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我根据公式计算出来的总是比老同志的小,问之,答曰:“取变压器容量的20~30%就可以了。”
不知各位同行是怎么计算的?谢谢!!!
全部回复(3 )
  • mrlqt
    mrlqt 沙发
    这位发起话题的朋友我是专门做高低压电容补偿TSC的 让我来帮您吧
    可以把您的邮箱告诉我我把其它厂家做的一个加装方案发给您 我的邮箱是mrlqt@163.com
    2006-04-11 01:19:11
  • polophoto
    polophoto 板凳
    呵呵,楼主相当热心,我计算的时候也是这种情况,谢谢.
    2006-04-05 10:41:05
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教一个问题
大家在整定电流的时候通常这样比方说计算电流的时候因为没有那个值 所以会放大一点比如说算出的整定电流是12A 以为没有12A的断路器所以我们会选16A 但实际上我们需要在电流达到12A 时断路器动作,而现在我们选了16A 也就是说电流即使到了15A(属于过载) 时断路器也不会动作那这样会不会使设备因过载而损坏不知道这样说大家理不理解
