土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2006-03-14 19:50:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家在整定电流的时候
通常这样
比方说计算电流的时候因为没有那个值 所以会放大一点
比如说算出的整定电流是12A 以为没有12A的断路器所以我们会选16A
但实际上我们需要在电流达到12A 时断路器动作,而现在我们选了16A
也就是说电流即使到了15A(属于过载) 时断路器也不会动作
那这样会不会使设备因过载而损坏
不知道这样说大家理不理解
全部回复(5 )
  • songzhj
    songzhj 沙发
    断路器一般保护线路。整定值与电线载流量是配合的。
    2006-03-15 21:38:15
  • tgzdb
    tgzdb 板凳
    你的这种情况就需要用到热继电器保护了!一般断路器用来做短路保护,而热继电器可以做过载保护,一般热 继电器的整定值是电机额定电流的0.95~1.05倍!
    2006-03-15 21:30:15
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
耐火电缆和阻燃电缆
请问各位行家,什么情况必须用耐火电缆,什么情况用阻燃的就行了?依据又是什么?
