土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谁能告诉我关于这两句话怎么理解(关于一次母线)
发布于:2011-01-16 20:53:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
看一个贴子中提到母线的电动力效应;根据额定峰值耐受电流来确定母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)
其中一两句话怎么看都不明白
1.对于水平布置的三相母线,当母线平放时;或者对于竖直布置的三相母线,当母线立放时:(也就是母线的厚度方向相对,此时力效应好
2.对于水平布置的三相母线,当母线立放时;或者对于竖直布置的三相母线,当母线平放时:(也就是母线的宽度方向相对,此时电动力效应不好)
以上两条母排到底是怎么个放法,有图最好,很纠结,哪位大哥给力点
全部回复(16 )
  • god_protege
    god_protege 沙发
    学习了
    2011-12-18 17:30:18
  • 启明双子
    启明双子 板凳
    关于母线的支撑问题,需要间隔多大的距离就得有支撑?有很多种说法,不知道规范是怎么规定的?有没有相关规范?请高手回答!
    2011-11-17 19:39:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
讨论一下CT的问题
ZW8-12户外真空断路器,内部有两个电流互感器(CT),以ZW8-12/630A为列,这两个CT各自有3个抽头,200/5、400/5、和630/5原来意图是用户可以根据负荷大小调整过流保护。现在想和大家讨论一下,如果过流脱扣线圈已经接630/5的抽头,那么剩下的400/5或者200/5的两组抽头可不可以用于其它用途,比如给电流表或者微机保护。我个人认为不可以同时使用,那样就会使二次电流发生分流。任何时候只能使用其中一组抽头,也就是说任意一个抽头用在过流脱扣器后,其它抽头就不能用于另外用途。
