土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 讨论一下CT的问题
讨论一下CT的问题
发布于:2011-01-16 13:18:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ZW8-12户外真空断路器,内部有两个电流互感器(CT),以ZW8-12/630A为列,这两个CT各自有3个抽头,200/5、400/5、和630/5
原来意图是用户可以根据负荷大小调整过流保护。现在想和大家讨论一下,如果过流脱扣线圈已经接630/5的抽头,那么剩下的400/5或者200/5的两组抽头可不可以用于其它用途,比如给电流表或者微机保护。
我个人认为不可以同时使用,那样就会使二次电流发生分流。任何时候只能使用其中一组抽头,也就是说任意一个抽头用在过流脱扣器后,其它抽头就不能用于另外用途。
请高手从理论上分析一下。
:Q
全部回复(13 )
  • wangduoadam
    wangduoadam 沙发
    学习了
    2011-01-31 11:21:31
  • ay521_0
    ay521_0 板凳
    ZW8-12户外真空断路器,共箱式结构,正常配置互感器是保护级的,不能像楼主说的那样用,正如5#、6#说的,需要计保一体的互感器才行,但是计保一体的互感器比正常的体积大哦,ZW8-12户外真空断路器箱体里能不能装进去就不清楚了!
    2011-01-29 16:02:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎样成为总工
如题,小弟迷茫中,望前辈指点。不胜感激
