土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电开发的最大受益者是老百姓
水电开发的最大受益者是老百姓
发布于:2006-03-14 17:23:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水电开发的最大受益者是老百姓
□中国水力发电工程学会副秘书长 张博庭
  在我国电力构成中,大约有1/6来自水电,较低的水电价格平衡了电网中的高价火电,使我国总体电价不至太高。
  水电开发最大的受益者是全国的老百姓,水电是一种清洁的能源。这是笔者从事水电工作多年的切身感受。
  水电造福社会,世界上许多国家开发水电的实践都印证了这个观点。凡是水电开发比例比较大的国家,电价都比较便宜。而且随着世界能源价格的不断上涨,电价的上涨是不可避免的。相对来说,水电的低电价优势越来越明显。
  在目前我国电力构成中,大约有1/6来自水电。较低的水电成本,保证了我国目前的电价水平。黄河上游青海龙羊峡水电厂的上网电价每千瓦时才0.14元,还不到一般火电厂的一半。三峡工程的上网电价也仅为每千瓦时0.25元。国家用这些低价的水电,来平衡电网中高价的火电,最终使得总体电价不至于太高。所以,确切地说,水电开发的最大收益人是全国的老百姓。
  目前我国水电电价一般采用“还本付息”的方式定价。也就是说,水资源作为一种国家所有的公共资源,并不是谁开发利润就归谁所有,而是国家要通过这种“还本付息”确定入网电价的方式,最终控制水电开发的利润分配。而且一般来说,国家开发水电所创造的财富,主要都被用于社会的公共福利(最直观的是体现在降低整体电价上)。这种情况可以说是一种国际惯例。
  移民问题是水电开发中人们关注的焦点、热点问题之一。据了解,因黄河上游水电开发产生的移民,不足当地人口的1%。在这些移民中,大多数人的生活水平是有所提高的,当然也确有相当一部分人因为不能适应改变之后的生活环境,而变得贫困了。这里面有国家政策方面的原因,但也不能排除市场竞争和其他方面的因素。但不能因为有这种现象的存在,就否定水电开发所创造的社会财富。就像我国改革开放过程中,也会出现一些下岗工人一样,会出现一些低收入人口一样。改革开放,发展市场经济,为社会创造了大量的财富,极大地丰富了人们的精神和物质生活。仅仅因为出现了一些下岗工人,出现一些低收入人口,就得出“经济越发展,群众越贫困”的结论,有悖情理。
  最近几年,我国煤炭价格不断攀升,“电煤博弈”的现象愈演愈烈。由于我国的煤炭市场已经放开,而电价一直由国家控制,很多火电厂已经到了不发电少亏损,发电越多亏损越大的地步。最近的电力供应紧张,在一定程度上也有这种煤炭和电力价格不协调、电厂买不到煤或者说不愿意赔本发电的因素。正是由于水电的存在,才使我国的电价始终没有跟着煤炭的价格同比上涨。
  在这种情况下,如果再因为少数移民贫困的问题,否定、阻碍水电开发,其结果只能是使我国的能源形势更为紧张,电价更高,煤荒、油荒、电荒更严重,老百姓也不得不承受更高的负担。
  事实证明,不管在哪个国家,价格低廉的水电都是全国人民的一种公共福利。国家的水电开发程度越低,这种公共福利就越少。水电开发的成本越高,这种公共福利同样也就会越少。所以,几乎世界上所有发达国家,都曾经有过大力开发水电的阶段,水电的开发程度一般都比较高。
  当然,我们也并不能说为了全国人民的利益就可以忽视移民的权益,水库移民除了和全国人民一样享受水电带来的低电价福利之外,自己的利益也应该得到充分的保障。这方面有两个问题比较突出:一是移民的补偿问题,水利部正在抓紧制订新的移民条例;二是移民的后期扶持问题,就是从水电站的受益中,拿出一部分补给移民。移民享受的比例到底多少才合适,是目前争论较多的问题。
  我们还应该看到,贫富差距加大、财富分配不公的问题是我国面临的共同的社会问题,绝非是水利水电工程本身的责任。解决这些问题的关键是要大力发展经济,增强我国的综合国力。
作者:张博庭
全部回复(5 )
  • yfqwy
    yfqwy 沙发
    收益最大的是国家,再着为投资者!!
    2006-07-11 15:52:11
  • rxb01
    rxb01 板凳
    要做辩证两方面看问题啊
    s
    2006-07-04 15:08:04
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
黄河“两水分供”的启示
黄河“两水分供”的启示 为了化解工农业用水矛盾,山东黄河2005年选择最下游、对黄河水依赖性最强、工农业用水矛盾最为突出的东营市,开展了“两水分供、区别计费”试点,取得初步成效。并从今年开始在山东沿黄全面推开。自此,山东所有引黄涵闸将流出价格不同的黄河水:农业用水和非农业用水。这一做法,得到政府和新闻媒体高度关注,国务院办公厅《每日要情》转发,新闻媒体记者纷至沓来,新华社发了通稿,人民日报头版头条报道。
