土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高温冷库冬天无法开机
高温冷库冬天无法开机
发布于:2011-01-15 14:03:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!
全部回复(28 )
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    机械膨胀阀,控制供液压力可以了,用冷凝压力调节阀
    2013-07-19 16:04:19
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    室外温度比库内温度低造成的 楼上说的不错的额
    2013-07-02 12:50:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教洁净室按风量算机组制冷量的思路
是这样的,我已经算出洁净空调系统的送风量为19853CMH,新风量12547CMH,采用一次回风。已知室外参数夏季:t干=34℃ t湿=27.6℃ 冬季t干=-5.6℃ 相对湿度54%。 室内控制在tn=22±0.5 相对湿度45%~65% 因为条件限制得不出室内的冷负荷和湿负荷,得不到室内热湿比,所以我想用焓湿图的一次回风过程来进行计算的想法不能实现。有朋友告诉我可以采用新风量*焓差来估算,我想请教有经验的朋友,这个估算的详细过程是怎么样的?我需要算出三个量,夏季制冷量,冬季制热量,冬季加湿量!
