土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固改造遇到难题,请大家指教
加固改造遇到难题,请大家指教
发布于:2011-01-15 13:06:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一展览馆改成餐厅,共3层,一层有墙体要拆掉换梁(跨度9米),此为承重墙,楼面为预制槽板,请问怎么处理,加钢梁或混凝土合适?抗震怎么处理?露面怎样加固,我在重庆,谢谢
全部回复(10 )
  • rogerlee2008
    rogerlee2008 沙发
    非常感谢各位的建议,准备用混凝土梁,支座处原为壁柱,采用混凝土套曾加固,这样可行吗,梁是否采用预应力呢?真心希望有人继续解答。
    2011-01-28 18:50:28
  • gyg033
    gyg033 板凳
    可以做钢筋混凝土梁,论坛上有许多拆墙换梁的的方法,你可以搜一下。9m的话,但要注意加梁垫。
    2011-01-25 08:31:25
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
大家帮忙看看算的对不对:不上人屋面配筋
基本资料:板尺寸: 3300*2400 板厚:100mm 按双面板计算 . 恒载设计值:5.23KN/m 活载设计值: 0.7KN/m混凝土强度等级: C25 fc=11.9N/mm ft=1.27N/mm钢筋型号:235 直径:8mm 抗拉强度设计值:fy=210N/mm混凝土保护层厚度:20mm 有效高度ho=100-24=76弯矩计算:跨中弯矩:M1=1.173KN.m M2=0.697KN.m
