土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮忙看看算的对不对:不上人屋面配筋
大家帮忙看看算的对不对:不上人屋面配筋
发布于:2011-01-15 12:26:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基本资料:
板尺寸: 3300*2400 板厚:100mm 按双面板计算 . 恒载设计值:5.23KN/m 活载设计值: 0.7KN/m
混凝土强度等级: C25 fc=11.9N/mm ft=1.27N/mm
钢筋型号:235 直径:8mm 抗拉强度设计值:fy=210N/mm
混凝土保护层厚度:20mm 有效高度ho=100-24=76
弯矩计算:
跨中弯矩:M1=1.173KN.m M2=0.697KN.m
As1=73平方毫米 As2=44平方毫米
配筋: 1截面:8@200 2截面:8@200
最小配筋率:max(0.2 0.27) 取 0.27%。
实际配筋率:251/(1000*76)=0.0033=0.33%>0.27%
所以满足。
我总觉得有点问题,希望各位高手们帮我看看,小弟初学设计,什么都不懂,大家教教我好么?
[ 本帖最后由 qzhd424 于 2011-1-15 12:32 编辑 ]
全部回复(9 )
  • huangyahuang
    huangyahuang 沙发
    配筋率够吗?
    2011-01-20 19:37:20
  • zrxj1205
    zrxj1205 板凳
    同意二楼的,一般都是120厚,要混凝土规范,最好配拉通筋
    2011-01-16 10:34:16
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于建筑平面尺寸规则性的疑问
下面2张图一个是7层的异形柱结构,一个是26层的框剪,给人感觉2个建筑平面好像都是不规则的,可是我们这边的总工说多层的那个中间要设抗震缝,高层的反而可以不用改,想请教下怎么判断此类问题?
