土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 周进周出二沉池出水堰负荷问题探讨
周进周出二沉池出水堰负荷问题探讨
发布于:2006-03-14 14:36:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近设计了一个2万吨的二沉池,直径38米,选用周进周出中心传动单管吸泥机,进出水槽合建,根据手册及厂家技术资料,出水堰负荷为2.4。
甲方看了之后说大于规范要求的1.7,要我改,可是手册上写可以在1.5~2.9(第5册343页)之间考虑,厂家也说没有问题,而且附有部分污水厂的使用证明。但甲方还是坚持。
迫于各方压力,尽管很不情愿的改了,但我还是认为我没有错。
以上问题,欢迎各位水友各抒己见!
全部回复(12 )
  • happyxinshu
    happyxinshu 沙发
    同诸君探讨:
    1、规范的要求是非强制性的。
    2、二沉池的堰口负荷和污泥的沉降性能有很大关系,滗水器可以做到28-30L/S 米 就是因为SBR工艺的污泥沉降性能一般都好,SVI取80-100都可以!
    3、实际中,只要是周进周出的二沉池,高日高时的堰口负荷可以到2.5,问题不大!
    2007-07-02 17:31:02
    赞同1
  • 101spotdog
    101spotdog 板凳
    个人认为,负荷还是做到1.7以内为宜。从目前的工程经验来看,即便是单堰,安装队伍的水平导致1/5~1/3的堰不出水的情况也很多见,所以如果堰口负荷过高,我宁愿将池子做大2m,降低堰口负荷改单堰,也不用双堰。双堰设计麻烦,施工质量难以保证。
    另外,对于池底坡度的问题,现在我多用单管吸泥机,池底做平,不设坡度。
    2008-11-19 09:43:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
做水质分析的时候,你们是否也曾遇到这样的问题??!
做水质分析和环境监测的朋友你们好,你们是否也曾遇到过这样的问题,用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法做TN的时候,是不是不管做标准曲线还是做水样的时候,也不管水样怎么稀释吸光度总是很高,其实问题不在水样,也不在分光光度计,而在于试验中很重要的一种药品——过硫酸钾,遇到类似问题的朋友可以取少量你配好的碱性过硫酸钾溶液,加入50ml比色管中加水稀释到标线,加入1ml酒石酸钾纳溶液,加入1.5ml纳氏试剂,看到这大家肯定都会疑问了,你不是想测氨氮吧,没错!就是过硫酸钾中有氨,严格的说是NH4+,这时候大家又开始疑问了过硫酸钾中有氨??我们用的可都是分析纯的药品,但事实就是这样,很多厂家生产标明是分析纯级的过硫酸钾里面却都不同程度的含有相当量的过硫酸铵,这就是造成总氮测量过程中吸光度一直很高的原因。
