土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 做水质分析的时候,你们是否也曾遇到这样的问题??!
发布于:2006-03-14 13:41:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
做水质分析和环境监测的朋友你们好,你们是否也曾遇到过这样的问题,用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法做TN的时候,是不是不管做标准曲线还是做水样的时候,也不管水样怎么稀释吸光度总是很高,其实问题不在水样,也不在分光光度计,而在于试验中很重要的一种药品——过硫酸钾,遇到类似问题的朋友可以取少量你配好的碱性过硫酸钾溶液,加入50ml比色管中加水稀释到标线,加入1ml酒石酸钾纳溶液,加入1.5ml纳氏试剂,看到这大家肯定都会疑问了,你不是想测氨氮吧,没错!就是过硫酸钾中有氨,严格的说是NH4+,这时候大家又开始疑问了过硫酸钾中有氨??我们用的可都是分析纯的药品,但事实就是这样,很多厂家生产标明是分析纯级的过硫酸钾里面却都不同程度的含有相当量的过硫酸铵,这就是造成总氮测量过程中吸光度一直很高的原因。
我曾经用过四五家厂家生产的 过硫酸钾,结果都是一样, 不知道哪位同仁现在正在做总氮实验,如果你用的过硫酸钾没有问题,请麻烦你告诉小弟你用的是哪个厂家生产的药,估计还有很多遇到像我这种情况的同行,真心的希望得到你们的指点,在此先谢过了!!!
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
急!请多指教
想知道,设计SBR池需要什么数据才能画图,是否只长宽高就行了啊?
