土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路测温
线路测温
发布于:2011-01-14 20:43:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
刚才去线路测温,用的是电子测温仪,户外温度用温度计测量为-1摄氏度,但是测量铁塔和电杆上的设备线夹和跳线并沟线夹,都显示零下30摄氏度左右。
请问所测量的设备线夹、并沟线夹的温度怎么计算出来。
全部回复(4 )
  • rendeyu
    rendeyu 沙发
    不计算?,你不会说并沟线夹和设备线夹带负荷运行时的温度为零下30度吧,除非你脑袋被门挤了。
    2011-02-12 08:07:12
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    用红外测温仪,可远距离测量,不过也不大准
    2011-01-19 15:25:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压10KV开关非全相断开故障
前几年有一例案例,说是一30MW发电机已经做了解列操作,但出口刀闸未拉开,因为过12小时还要重新开机并列操作,所以就没拉开刀闸,各仪表显示为解列状态,三相电流为零,有无功为零,励磁电压电流,频率为零,仪表,测量二次保险已取下,经过人员检查未发现异常,汽轮发电机正常盘车,但12小时后,正常两票三制后,发现开关上方有焦糊味,除中间真空开关触头外,其他两项均烧死变黑,后拉开刀闸,测量发电机绝缘电阻,三相相间有两项无穷大,并均已接地,请告知故障原因
