土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压10KV开关非全相断开故障
高压10KV开关非全相断开故障
发布于:2011-01-12 23:04:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前几年有一例案例,说是一30MW发电机已经做了解列操作,但出口刀闸未拉开,因为过12小时还要重新开机并列操作,所以就没拉开刀闸,各仪表显示为解列状态,三相电流为零,有无功为零,励磁电压电流,频率为零,仪表,测量二次保险已取下,经过人员检查未发现异常,汽轮发电机正常盘车,但12小时后,正常两票三制后,发现开关上方有焦糊味,除中间真空开关触头外,其他两项均烧死变黑,后拉开刀闸,测量发电机绝缘电阻,三相相间有两项无穷大,并均已接地,请告知故障原因
  • 水中央
    水中央 沙发
    正常断开状态,经指示灯及现场指示跳闸指示牌指示为跳闸状态,但到底里面触头是什么状态就不得而知了,因为是真空断路器,只能凭借指示装置的状态来判断该断路器实际开关状态
    2011-01-14 00:49:14
  • juju-snz
    juju-snz 板凳
    到底断路器动作了没有?
    2011-01-13 22:50:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压电流与负荷问题
请高手分析一下:线路高压电流增加1个,相当于用户负荷增加多少?
